Sigarettenrook in halletje/trapkast hoe kan dat?
Wij zijn net komen wonen in een maisionette.
Er wonen 2 mensen onder mij die hebben allebei alles gelijkvloers en wij hebben dan een gezinswoning met 4 verdiepingen.
mijn voordeur zit zeg maar aan de zeikant van mijn onderbuurvrouws voordeur.
Wij komen binnen dan hebben we 2 halletjes.
in het eerste halletje zit de meterkast en in het 2de halletje zit de trapkast en een verwarming waarvan de leidingen in de trapkast gaan.
En in het 2de halletje ruikt het heel erg naar sigarettenrook.
Ik ben zelf astmatish dus word er benauwd van.
de lucht trekt door na boven, daar zit onze woonkamer.
ik heb gekeken maar in dat halletje zitten geen buizen.
Alleen een verwarming met 2 verwarmingsbuizen die in de trapkast lopen
Verder zit daar niks.
Hoe kan het dat ik daar sigarettenrook ruik?
Het enige wat ik kan bedenken is laat een rooktest uitvoeren. Moet je wel in overleg met je buren. In een pand wordt volgens mij rook gemaakt en men kan zien waar deze rook in het andere pand tevoorschijn komt. Google maar eens op rooktest.
Wij hadden hetzelfde probleem. In onze (toevallig ook een) maissonette grenst onze trapkast aan die van onze buurman die nogal stevig rookt.
Wij roken allebei niet dus dan is dan heel erg vies en vervelend.
Nou is onze woning van begin jaren 60 en dus best oud. Er zitten blijkbaar toch op de plekken waar de houten trappen van de twee maissonettes elkaar bij de tussenmuur tegenkomen met de bevestigingen, kleine kieren of openingetjes. Het hoeft natuurlijk maar heel miniem te zijn om rook door te laten. Een vriend had een oplossing: je koopt bij de bouwmarkt een spuitflacon/fles met een soort isolatieschuim (het heet Pur). Als je dat in de openingen spuit dan zet het zich uit als het met de buitenlucht in aanraking komt en dicht zo alles af.
Dat is nu een twee maanden geleden. En we hebben geen enkele rooklucht meer geroken!!!!
Misschien kun je hier iets mee!
Succes!
Groet,
Barbara
slechte-kluskabouter
