Sifonoplossing als onderzijde wastegarn. gelijk zit met bovenzijde afvoer in muu
Beste,
Mijn verchroomde afvoer onder de wastafel is langzaam aan het vergaan. Ik wil ze vervangen door wit kunststof ( toch geen zichtwerk).
Nu zit de onderzijde van de waste gelijk met de bovenzijde van de afvoer in de wand. Ik vind geen sifon oplossing die kan werken binnen die afmetingen.
Wie weet een werkbare oplossing? Ik dacht aan een buissifon, maar ik blijf twijfelen omdat op eoa manier het water weer lijkt te moeten "klimmen".
De huidige oplossing lijkt ook er door de installateur ook tussen gewrongen te zijn. Na demontage vanwege schoonmaak, heb ik hem er nooit meer lekker tussen gekregen.
Wie o wie heeft dé tip!
Bedankt vast voor het meedenken.
opzich zou dit moeten werken omdat de afvoer lager zit dan de wastafel.
Mocht je meer ruimte willen dan evt waste garnituur geheel verwijderen en vervangen door plugbekersifon of werken met klik waste
