Sievert gasbrander
Ik heb nog een Sievert gasbrander staan uit 1992. Deze is leeg en wil hem vullen met propaan. Dit is vrij eenvoudig te doen met een vulnippel. Alleen vraag ik mij af hoe het zit met het keurmerk voor zowel de cilinder als slang. Bij de normale grijze propaan flessen zit een keur van 10 jaar. Weet iemand hoe dit zit?
Ik denk dat je jezelf en de eventuele benodigde hulpdiensten een groot plezier doet, door dat apparaat niet meer te gebruiken.
Vooral de slang kan onderhevig zijn aan uitdroging, die is na 30 jaar echt niet meer te vertrouwen.
Als ik er even vanuit ga dat je zoiets bedoelt:
Dan zijn die dingen vanaf zo'n 150 Euro nieuw te koop. Daar riskeer je naar mijn idee geen huis of levens voor.
Dank voor je snelle reactie. Betreft inderdaad dat type. Voor de slang, lijkt mij dat ook duidelijk en vervang die sowieso mits de cilinder nog gebruikt mag worden. Over dit soort kleine flessen, is niet veel te vinden. Wellicht dat een lascentrum hierover meer kan vertellen.
Zelf heb ik geen idee, of er in zo'n fles een ventiel gebruikt is en of die met veerdruk en/of iets van rubber werkt.
Indien ja, dan zou er na al die jaren iets mis mee kunnen zijn. Ook zou het kunnen zijn dat door corrosie de fles niet meer betrouwbaar is, zelfs als die corrosie niet zichtbaar aanwezig is..
Denk je, dat een lascentrum dergelijke tamelijk eenvoudige apparaten gebruikt? Lijkt me niet...
En het lijkt me al helemaal niet dat ze daar een apparaat van 30 jaar oud nog zullen gaan (her)gebruiken...
Als je een gericht en zeker antwoord wilt op de vraag of deze fles cq. cylinder na al die jaren nog gebruikt mag worden, stuur dan even een vraag naar de fabrikant (klik voor contactadressen).
