Sierplank ophangen aan gipsplaat
Ik wil een sierplankje ophangen aan een gipsplaat muur. Nu lees ik in de onderwerpen eigenlijk alleen de optie om speciale pluggen te gebruiken, echter kom ik dan uit in de slaapkamer van mijn buurman. Er komt geen gewicht op deze plankjes, alleen wat fotolijstjes. De plankjes zelf zijn 5cm breed (van die ikea plankjes) en wegen dus zelf ook bijna niks. Bestaat er geen andere oplossing dan het gebruik van speciale pluggen? Tegenwoordig lijmt men vanalles, is hier geen speciale lijm voor te verkrijgen?
Groetjes Martijn
Ik kan me niet voorstellen dat een tussenwand tussen twee woningen of appartementen zou bestaan uit één laagje gipsplaat. Het zullen er altijd minstens twee zijn met een tussenruimte (met daarin geluiddempend materiaal).
Als je dus een speciale plug gebruikt die zich achter de gipsplaat uitspreidt, dan bestaat het naar mijn idee niet dat dat in de kamer van de buurman te zien zou zijn: dat zou wel een heel miserabele constructie zijn (en supergehorig!).
Lijmen: dat houdt niet want met lijm bevestig je het materiaal alleen maar aan het oppervlak van het gipsplaat, dat is een laagje dun karton of papier...
Beschrijf anders de woning(en) eens wat beter. :wink:
Als het heel licht is dan kan het wel met montagekit. Maar dan moet de verf ook wel erg goed vast zitten.
Maar zoals gezegd is het minimaal een dubbele gipsplaat naar de buren toe.
U kunt aan gipsplaat niets lijmen, zoals gezegd, er zit er een papierlaag op, en dat laat los.
Schroeven of pluggen.
Voor zo'n klein en licht plankje met een paar fotolijstjes is lijmen meer dan voldoende, het papier laat niet zomaar los.
Het laat niet los, het weekt los door de lijm, en dan legt alles stuk op de grond.
Klein beugeltje met schroefje onder het plankje.
Misschien kan Martijn7 eerst eerst even een foto plaatsen van het plankje en erbij zeggen hoeveel het weegt?
Of er risico is op loslaten van het papier is afhankelijk van het soort lijm.
