Siemens XL1452 Schokdempers vraag
Mijn Siemens WXL1452NL18 wasmachine wou de trommel niet meer van draaien, dank de vele info op deze Forum de Koolborstels vervangen en hij doet het weer. Er kan weer gewassen worden :-)
Nu wil ik de schokdempers vervangen ( Bosch 448032 / WFL2450NL11 ) omdat deze ook versleten zijn maar deze zitten vast aan de kunststof kuip.
Nu lees ik hier over doorboren met een 13mm boor, is dit ook voor mijn Siemens het geval? Kijk even naar de foto's, graag advies a.u.b.
Nu steekt er rechts naast de bevestiging een puntige iets, moet ik deze vlak afzagen en dan doorboren met 13mm door de schokbreker heen of hoe anders?
WXL1452NL/18
FD8606 600717
Kunt ook het onderste gedeelte uit de oude schokbreker halen (1 lipje ombuigen)met een beetje gefriemel krijg je de nieuwe er weer in.orgineele manier is inderdaad uitboren met 13 mm boor
Nieuwe schokbrekers zijn heel anders. Die zijn rond.
Voor verwijderen de oude schokbrekers vanaf de voorkant uitboren.
De prop aan de achterkant valt er dan vanzelf af.
Bij de nieuwe schokbreker zitten bussen en een nieuwe bout voor montage.
Geldrop & Storingsmonteur bedankt voor jullie reactie's.
Ik zal a.s. herfstvakantie de schokdenpers vervangen en zal hier foto's van plaatsen zodat iedereen hier wat aan heeft :D
Hallo Tukkertje,
Ik heb precies hetzelfde probleem. Voordat ik met de boormachine aan de slag ga: is het bij jou allemaal nog gelukt destijds? Zo ja, welke aanpak heb je gekozen. Zo nee, wat ging er mis??
Ik hoor heel graag van je.
Mvg,
Alain
