Siemens wxls 160a pompdeksel niet los te krijgen
Sinds gisteren krijg ik bij een wasbeurt de melding pomp verstopt? en hou een trommel vol met kletsnatte was en een laag water er in.
Als ik alle was er uit haal en kies voor afpompen of centrifugeren dat werkt het wel, ik kwam al tegen dat dit aan de koolborstels zou kunnen liggen.
Een poging gedaan om het pompdeksel rechtsonderaan te openen maar ik krijg hem niet verder dan iets minder dan een kwartslag (tegen de klok in) gedraaid. Geen idee of het nog verder gedraaid moet worden maar ik krijg het deksel er niet uit.
Iemand een idee hoe je dat deksel toch los krijgt of dat de melding helemaal niet relevant is (en het dus bv de koolborstels zijn).
Thanks.
Wim
Pomphuis geheel demonteren dan kunt u de pomp van het huis halen er zal nammelijk iets tussen zitten
slechte-kluskabouter
