Siemens WXL1642NL/15FD Wasmachine vraag
Door bovengenoemde wasmachine is tijdens een wasbeurt (centrifugeren) de aardlek schakelaar afgeschakeld. Na herstel werkt de wasmachine naar behoren belast een programma af (motor draait 2 richtingen) Tot aan centrifugeren waar de motor niet draait, wel is het normaal schakelen van relais te horen. Als je centrifugeren uit zet dan loopt een wasprogramma tot het einde en de 'centrifugeren' led gaat uit, timer uitlezing wordt korter.
Ik heb de elektronica uitvoerig gecontroleerd, relais gedesoldeerd en met externe 12V & ohm meter de wissel contacten vergeleken. Licht klopgevoelig op het NC contact, NO contact rock solid indien gemaakt. overgangsweerstand beiden 0.4ohm max of wel zoals te verwachten onder niet belaste toestand.
Bekabeling & connectoren zijn ok, de main switch contacten schoon gemaakt & gepolijst.
Blijft volgens mij de motor nog over... Bij normaal wassen is er start-up en draait de motor beide richtingen onder belasting waaruit ik opmaak dat de eventuele condensator goed is. Geen idee hoe de motor geconstrueerd is maar ik kan me voorstellen dat er voor de hogere draaisnelheid bij centrifugeren er meer spoelen worden bij geschakeld/afgeschakeld. Een andere vraag die ik heb is hoe de toeren regeling werkt, kennelijk geen bij het normale wassen en andere spoel configuratie voor hoge toeren met fase aansnijding? Want de vermoedelijke (nog niet gekeken) triac kan natuurlijk ook stuk zijn gegaan.
Heeft iemand een idee of beter nog het elektrische en elektronische schema zodat ik verder kom met mijn reparatie?
Alvast hartelijk dank voor suggesties!
anouk.verbrugge
