Siemens WXL1462NL wasmachine lijkt niet meer te verwarmen
Mijn Siemens WXL1462NL wasmachine lijkt niet meer te verwarmen. De was komt er koud uit, in mijn beleving moet dat een beetje warm & klam aanvoelen als je het eruit haalt, ook wast hij niet heel schoon meer. Kan ik dit zelf aanpakken en hoe?
Uw beleving is niet geheel correct.
Na het verwarmen spoelt de machine 4 tot 5 x met koud water, dus uw was is bij gede spoelgangen niet meer warm.
Niet schoonwassen kan zijn doordat de machine vervuild kan zijn door te vaak op te koude temperaturen te wassen.
Even testen: zet uw machine op kookwas 95 graden en laat de machine ongeveer 30 minuten aan staan.
Voel aan het deurglas of deze warm is.
Zoja, is het verwarmen in orde.
Monerd
