Siemens WMN16T3471 iQ500 iSensoric ratelend geluid bij centrifugeren
Onze Siemens wasmachine (WMN16T3471) maakt sinds gisteravond een ratelend geluid met het centrifugeren (filmpje van geluid in link) (begin van het programma draait normaal)
Trommel geleegd en gecontroleerd, waterafvoer geleegd en gecontroleerd, beide waren goed.
de trommel zelf lijkt niet meer goed rond te draaien (zie filmpje in link)
Ik hoop dat iemand kan helpen met wat het zou kunnen zijn en of het op te lossen is?
Mvg,
Willem
Ik ben niet van plan een onbekende ZIP file te downloaden en op mijn systeem te unzippen.
Je zou ook gewoon de video (mp4) op je Google Drive kunnen zetten en daar een link naartoe plaatsen. Vergeet dan niet deze file vrij te geven voor alle gebruikers die op de link klikken.
Nog beter is de video even te uploaden naar Youtube en hier een link te plaatsen, dan verschijnt de video hier in je bericht zelf en kan iedereen hem zien zonder een onbekend bestand te moeten unzippen...
Hoi Kees,
Bedankt voor je reactie. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik had eerst geprobeerd om een zip file met de videos up te loaden maar dat accepteerde de site niet, en ben toen beetje blijven hangen in mijn gedachten.
Hieronder zijn de links maar de videos om youtube:
Mvg,
Willem
Voor mijn gevoel duidt dit op een lagerprobleem, maar ik ben niet de specialist om dat goed te kunnen beoordelen!
Je zou, als je dat gaat lukken, de aandrijfriem aan de achtekant kunnen demoneteren en dan hetzelfde doen: met de hand ronddraaien. Is het dan weg, dan zit het probleem in de motor. Blijft het hetzelfde, dan heb je waarschijnlijk een fikse lagerschade te pakken.
Je kunt in elk geval explosietekeningen van het apparaat bekijken: hier voor WMN16T3471/01
Er zijn echter ook andere volgnummers, dus bekijk ook even de juiste explosietekeningen, zeker indien je onderdelen zou willen/moeten bestellen.
Op die tekeningen is ook te zien dat de achterplaat gedemonteerd kan worden om de aandrijfriem te bereiken.
Maar ook, dat de trommellagers van dit apparaat niet vervangen kunnen worden. Kuip en trommel zijn één eenheid, in deze tekeningen heeeft die combinatie de vreemde benaming 'Trilsysteem compleet'. Prijs bijna 300 Euro, reparatie loont absoluut niet (indien daarin inderdaad de oorzaak zit).
Hoi Kees,
Erg vriendelijk bedankt voor de uitgebreide en gedetaileerde uitleg. Ik ga dit weekend even proberen om de achterkant open te maken om in ieder geval vast te stellen of het probleem in de motor zit of niet.
Op basis van andere onderwerpen en jouw gevoel ben ik bang dat dat niet het geval is, maar we gaan het zien.
Ieg nogmaals bedankt voor de reactie en een fijne avond nog!
Willem
