Siemens wiq 1430 raar geluid.
Ik ben in het bezit van een Siemens wiq 1430 wasmachine :) .
Sinds gisteren maakt de machine een kloppend geluid als hij op een hoog toerental begint te draaien.
Kunnen de lagers eventueel de oorzaak zijn?
Ik heb geen waterlek en ook geen speling op de buitenste lager.
Groetjes,
Johnny.
Misschien staat een van de pootjes niet goed gesteld, onbalans in het wasgoed kan ook een oorzaak zijn (weinig wasgoed in de kuip).
Ook kan een van de schokbrekers wat minder zijn geworden.
Bedankt voor je snelle antwoord, maar de oorzaak ligt ergens anders .
De machine is goed gestabiliseerd.
Het geluid is net of er iets tussen de kuip schuurt en klopt.
Johnny
Zou dan ook iets tussen de kuip kunnen zitten, kijk even goed met een zaklamp door de trommelgaatjes of u iets ziet.
Wat is het FD nummer van de machine?
Sorry co, maar ik begrijp niet wat je bedoelt.
Moet ik niet gewoon dezelfde referentie van lagers inbouwen.
Groetjes,
Johnny.
Ik denk dat ik de oorzaak beter bij mijn vrouw zoek, zij denkt dat de vulindicatie een nutteloze optie is.
Groetjes,
Johnny.
Ach, ook het gebrek aan wassen op 95 graden kan hier debet aan zijn.
Om zelf te doen is niet zo eenvoudig, de buitentrommel zal nl uit elkaar moeten.
Neem toch even goed even contact op met Siemens voor deze reparatie.
Het is beter om dit door hun te laten doen, de kans dat u iets overhoudt is namelijk aanwezig, hij gaat helemaal uit elkaar :!:
Heb al een specialist gebeld.
Reparatiekosten worden ongeveer 150 €.
Voor deze machine is dit een goede investering.
Groetjes.
Pietertje!
