Siemens WG44B2A9NL Pomp
Gisteren gaf mijn Siemens WG44B2A9NL wasmachine een E36-25 foutcode.
Ik heb het restant water afgetapt via het slangetje en vervolgens het filter eruit gehaald en gereinigd. Was niet heel vuil, haalde er alleen een klein stukje veter uit. Waaiertje kon ik wel draaien, maar wel met een klik (heb begrepen dat dat normaal is omdat het een magnetisch systeem is?)
Vervolgens programma centrifugeren aangezet met de was die er nog in zat. Kreeg na centrifugeren een foutmelding in de home connect app dat er teveel schuim was gedetecteerd.
Wederom afgetapt, was eruit en vervolgens programma spoelen gestart. Opnieuw melding teveel schuim. Programma laat continue 1 min zien, en doet niets meer.
Iemand nog de gouden tip? Ik heb het idee dat er niet afgepompt wordt door die schuim melding?
Volgens mij (maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen) moet je teveel schuim met azijn of wasverzachter moeten kunnen beperken, ik zou je dan ook de tip geven: Laat de machine een volledig leeg wasprogramma draaien om te controleren of de machine wel gewoon zijn standaard spoelprgram doorloopt (misschien zit er een 59 minuten programma op ofzo)
