Siemens wasmachine WM71730 Siwamat IQ717
Bij inschakelen aan/uit knop knipperen alle lampjes inclusief het display(000)!
Dit komt bij alle programma standen voor.
Na herstel laat het display n01 zien.
Kan iemand mij vertellen wat dit voor een foutmelding of storing is?
Gegevens type plaatje:
WM71730FG
01FD801000162
400275032081701620
Alvast dank voor jullie reacties.
Code 1 wil zeggen dat er geen water in de machine komt gezien over de eerste 4 minuten.
Het zou kunnen zijn dat er water in de bodembak licht of dat de aquastop niet aangesproken word/niet open gaat.
Komt er wel water uit de kraan?
Mvg Rene
Het water staat tot bijna halverwege het deurglas en als ik de machine op afpompen zet en start, knipperen alle lampjes inclusief display!
Als ik dan een herstel maakt, dan laat het display n03 zien.
Echter afpompen is onmogelijk, zo ook alle andere programma's.
Heeft het te maken met een defecte niveauregeling?
Is de programma print/electronica defect?
Kan ik op de een of andere manier een totale software restart maken?
De vlotterschakelaar op de bodem is droog en intact.
Wie kan mij raad geven?
Laat de machine via het zwarte aftapslangeje leeglopen.
Demonteer het dekseltje van het pomphuis en controleer de pomp eens op een verstopping of mogelijk een blokkering.
Als het waterniveau niet correct is, controleer dan de pressostaat (niveauregelaar) eens.
Haal het rubber slangetje onder de pressostaat los en blaas deze eens goed door.
Controleer ook eens of dit slangetje misschien gescheurd is.
De met water gevulde trommel was niet af te pompen, dus heb ik de trommel maar via het zwarte slangetje in de bodem leeg laten lopen.
Het display gaf bij hoge waterstand n03 aan, ongeveer halverwege n02, waterstand net onder de wastrommel n01 en vervolgens bij leegstand n00.
Dus ik denk dat ik er vanuit kan gaan dat de niveauschakelaar/pressostaat in orde is.
Het zwarte slangetje tussen pressostaat en trommel is doorgeblazen en getest op breuk, alles in orde. De waterpomp (binnenzijde) vertoond iets aanslag maar is verder optisch in orde.
De spoelen van de 2 waterkleppen binnenzijde machine zijn getest, en geven een bepaalde weerstand, zo ook de waterklep waterkraanzijde. Van kabelbreuk is ook geen spraken.
Ik weet niet meer wat ik nu nog moet uitproberen! Als ik vervolgens na deze controle het programma wil starten blijft alles knipperen en gebeurd er niets. Vraag! Als de schakelaar aan staat en de deur dicht moet dan normaliter het lampje van de deur branden?
Dit lijkt verdacht veel op een defecte electronic, de waterstanden N03-N00 zijn normaal niet zichtbaar.
Controleer even of er op het bedieningspaneel alle knopjes wel vrij kunnen bewegen, Ik denk nl dat er 2 knopjes ingedrukt blijven.
Kijk ook even of de plastic voorkant wel goed zit en de knopjes vrij kunnen bewegen.
Die waterstanden n00 t/m n03 kan ik oproepen door de programmaknop op herstel te zetten, en dan twee knoppen gelijktijdig in te drukken.
Het heeft dus niets te maken met de mogelijkheid dat twee knoppen blijven ingedrukt. Ik ben tijdens het aftappen per toeval hiet achter gekomen.
Maar mijn wasmachine staat nog steeds stil! Daarom wil ik graag alle techneuten onder ons oproepen om mee te denken met dit probleem.
Waarom zet u de machine in dit programma en meld u dit niet.
U vraag gaat nu namelijk over het testprogramma en daar heeft u niets in te doen.
Machine uitzetten, van de knoppen afblijven, normaal programma inkiezen en dan kijken wat hij doet.
U wilt onze hulp, zet ons dan niet op het verkeerde been door zelf e.e.a. in testmodus te zetten en daar de vraag over te stellen.
Sorry dat ik het niet gemeld heb (uitlezen testprogramma/herstelmodus) in mijn laatste bericht, ik heb dit namelijk wel in twee voorgaande 21-05-2006 berichten gemeld! Ik was er stellig vanuit gegaan dat dit begrepen was, want normaal ziet men dit niet.
Maar wilt U mij toch verder helpen?
Als ik een normaal programma kies, dan knipperen alle lampjes inclusief het display (000) en er gebeurt niets!
Alle lampjes knipperen inclusief display, en het display geeft 000 aan.
Machine start in geen enkel programma.
Na aanwijzingen van nogal wat mensen binnen dit forum ben ik aangeland bij de sturingsmoduul 263105 / 480972, dit is een onderdeel van maar liefst 240,- Euro!
Dat is veel geld voor een machine van 5 jaar oud! Vraag, kan dit moduul op een of andere manier doorgemeten worden? Kan iemand dat doormeten?
Of is er een aanbod van gebruikte sturingsmodulen? Of kan ik er een kopen met die verstande dat als dit het probleem niet is, ik het sturingsmoduul kan terugsturen met aftrek van verzendkosten en behandelingskosten.
Ik hoor graag wat van jullie.
Geeft de machine in de door jouw gestarte functietest ook geen draairitme en werkt de pomp ook niet. Zo niet dan is het zeer waarschijnlijk dat de module defect is.
succes jan
Bij het inschakelen van bijvoorbeeld een hoofdwasprogramma wordt het water niet warm! Er staat water in de trommel, en de trommel draait. Het verwarmingselement heeft een weerstand van 25 ohm, en de NTC sensor een weerstand van 6 kohm.
Echter er komt tijdens de loop van het hoofdwasprogramma geen meetbare spanning op het verwarmingselement. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
De machine geeft vanaf start hoofdwas na enige tijd een soort foutmelding denk ik, dan staat het display op 000 en knippert samen met alle actieve lampje die geactiveerd zijn vanaf de start.
Ik heb ook een meetrapportage gemaakt. Als er iemand een kopie zou willen ontvangen wil ik het graag toesturen.
Als de machine gestart wordt knippert het display 000 en er is geen enkele programma stand die werkt. Soms met veel geluk en wijsheid resetten en spanning uitschakelen krijg ik de machine gestart met een hoofdwasprogramma.
Maar tijdens de loop in dit programma gaat het display toch weer knipperen en dit heeft te maken met een verwarming die niet aangestuurd wordt. Dit weet ik omdat ik de spanning over het element heb gemeten en dat is nul vanaf start hoofdwasprogramma.
Ik denk toch dat het een defecte electronic zal zijn, maar alleen via het testprogramma is hier uitsluitsel over te geven.
Het testprogramma mogen we niet op het internet plaatsen en zal dus bij u thuis door een monteur gedaan moeten worden. :cry:
Heeft iemand een adres voor zo'n sturingsmoduul met artikel nummer 263105 en als vervanger 480972. Ik heb namelijk begrepen dat er ruildelen in omloop zijn voor een prijs van zo'n 85,- Euro. Dat maakt het bij een machine van 5 jaar oud nog aanlokkelijk om te repareren.
