Goedendag.
Ik heb een probleem met mijn wasmachine: een paar dagen geleden sloeg de aardlekschakelaar af even nadat de wasmachine werd aangezet. Ik had niet meteen in de gaten dat het door de wasmachine kwam, maar na een paar keer de aardlekschakelaar en vervolgens de wasmachine weer aan te zetten en de aardlekschakelaar steeds weer uitviel, wist ik het zeker.
Je hoorde water erin stromen en af en toe draaide hij heel eventjes een paar secondes en dan viel de aarleksschakelaar weer uit.
Dus een programma laten lopenn was onmogelijk. Wat ie nog wel deed zonder problemen was afpompen en centrifugeren
Ik meteen op internet zoeken wat het eventueel zou kunnen zijn.
Van alles wat ik las was een kapotte verwarmingselement het meest waarschijnlijke (in mijn optiek).
Zonder verder te kijken kocht ik (in de hoop dat dat het probleem was) een nieuw verwarmingselement en wou die erin gaan zetten (stekker eruit uiteraard). Maar alvorens de oude eruit te halen, heb ik de weerstand gemeten en..... deze bleek precies gelijk te zijn aan de weerstand van het nieuwe verw, element (rond de 27 Ohm)!
Dit deed me concluderen dat het oude element (misschien?) helemaal niet kapot is! Ik heb de nieuwe dus logischerwijs er ook niet in gezet.
Of is het mogelijk dat het toch kapot is, al is de weerstand goed??
En mocht het niet kapot zijn, wat kan dan nog de reden zijn van het uitvallen van de aardlekschakelaar?
Hopelijk kan iemand mij helpen met dit probleem/
Siemens SIWAMAT XM 1460
E-nr :WXM1460EU/01
FD-nr:8109 00468
Alvast bedankt.
titel aangepast - mod
E-nr :WXM1460EU/01
FD-nr:8109 00468
Alvast bedankt.
