Siemens wasmachine maakt regelmatig PLOF geluid
Onze Siemens wasmachine SIWAMAT 2125 maakt sinds enige tijd regelmatig Plof geluidenn. (Meestal) bij het aansturen van de trommel. Het gebeurt zowel als de trommel Rechts of Links wordt aangestuurd. Eerst dacht ik dat er een probleem was met de Koolborstels. Ik heb de motor gedemonteerd en laten testen. Er is toen geen probleem gevonden. Ook centrufigeren gaat goed.
Toch ben ik niet Happy met de POF/POF geluiden die tijdens het wasprogramma optreden.
Misschien heeft iemand een idee hoe dit probleem op te lossen? :?:
Is het geen wasgoed dat over de ribben naar beneden valt in het water ?
Beste Jan, bedankt voor je suggestie.
N.a.v. jouw suggestie heb ik het volgende gedaan:
1.De machine gevuld met een beetje wasgoed,plus een paar eetlepels soda.
(daarna standaard programma gestart)
2.Mijn bevindingen:
A: als de trommel RECHTSOM(clockwise) draait alles OK.
B: als de draairichting omkeert(counterclockwise) DAN is er eerts een POF geluid voordat de trommel die kant op gaat draaien.
C: weer naar rechts draait alles weer OK...De POF herhaalt zich weer zoals in B etc.etc. (dus steeds alleen een POF zoals in B.)
Het probleem(de POF) ontstaat dus op het moment dat de trommel tegen de klok in aangestuurd wordt.
Ik ben natuurlijk erg geinteresseerd in een Diagnose (toch koolborstels??)
Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten, Rinus Smit
bani_
