Siemens WM12A160NL Wasmachine maakt veel lawaai en trilt
Beste mensen,
Onlangs is onze Siemens wasmachine begonnen met wat ouderdoms problemen te vertonen. De wasmachine maakt tijdens het centrifugeren heel veel lawaai en trilt heel erg. Ook verliest hij een plasje water bij het centrifugeren.
Gegevens wasmachine: Siemens A12-16 model WM12A160NL (2005)
Wat heb ik al gedaan?
  • - Voorlader manchet is onlangs vervangen
    - ik heb de koolborstels van de motor vervangen (dit loste het harder piepen wel op.)
    - gecontroleerd of er spelling op de trommel zit, of de lagers versleten zijn. Trommel loopt wel iets aan, maar er zit nog geen 1mm spelling op.
    - Wasmachine staat waterpas
    - geprobeerd de oorzaak van de lekkage te vinden, slangen, rubbers en klemmen gecontroleerd, maar niks raars kunnen vinden. Geen ophoping van kalk of vocht ergens.
    - het filter rechts onderin is schoon
    - waspoederbak en slangen doorgespoeld met kokend water
    - wasmachine laten schoonspoelen met HG anti kalk middel, dan centrifugeerd hij wel heel stil. (zonder lading)
De lagers van deze wasmachine kan ik volgens mij niet vervangen omdat deze in de plastic buitenkuip vastzitten. Ik heb de lagers voor dit type model niet kunnen vinden op internet (europarts en onderdelenwinkel).
Beschikbare "reserve onderdelen" waar ik weinig op internet van kan vinden.
Wellicht is het mogelijk dat de schokbrekers die onderin zitten versleten zijn, want de trommel/kuip die zweeft wel heel erg losjes in de wasmachine.
Ondanks mijn pogingen om het trouwe beestje weer goed te laten werken hebben nog niet geholpen. Ik heb gisteren twee filmpjes gemaakt van onze wasmachine tijdens het centrifugeren.
Wellicht dat iemand van jullie de filmpjes eens kan bekijken en misschien dat iemand hier iets meer mee kan dan ik.
Ik hoor het graag
Alvast bedankt.
Schokdempers vervangen. Deze zijn totaal versleten waardoor de kuip alleen nog maar steuning krijgt van de veren bovenaan de kuip.
anouk.verbrugge
