Siemens Wasmachine IQ700: Vreemde ratel, ook als trommel stilstaat
Beste klusvrienden en vriendinnen,
Siemens bj 2018 - IQ700 WM16W672NL/09 FD9805
Trommel draait vrij met de hand, geen geluiden of weerstand, pomp is schoon en werkt goed.
Iets wat ik nog nooit eerder heb gehoord, een continu klinkende vreemde ratel tijdens het wassen, ook als trommel even stilstaat om de draairichting te veranderen, en als afvoerpomp niet draait.
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Met vriendelijke groet,
Peet
Het lijkt erop, dat dat geluid vooral aanwezig is als de trommel net moet gaan draaieb=]n, dus de 'aanloop' ervan. In dat geval zou ik denken aan een rpobleem met de ibverterschakeling van de motor. maar zeker is dat allerminst, lastig om alleen van zo'n kort filmpje te beoordelen, terwijl eigenlijk ook niet goed te zien is wanneer de trommel wel en niet draait.
Het lastige is vooral, dat we hier geen echte vakmensen voor witgoedreparaties meer hebben, zelf ben ik op dat gebied ook maar een leek. Maar ik weet wel heel goed, dat een fout element op de inverterschakeling tot hele rare effecten in de motorsturing kan leiden, vandaar mijn eerste gedachte aan iets op dat gebied.
Lagerproblemen zijn toch ook niet helemaal uit te sluiten, maar meestal klinkt dat anders en is het duidelijk hoorbaar bij centrifugeren.
Zou het verder ook niet weten.
Als de video 5 minuten of langer zou duren, zou dit geluid dat de hele tijd hetzelfde blijven?
Klinkt het bijvoorbeeld anders tijdens het afpompen of anders tijdens het vollopen?
Anders open maken, de bovenplaat kan er meestal of zonder dat dat invloed heeft op de werking.
Dan kan je waarschijnlijk beter horen en voelen waar het geluid vandaan komt. (oppassen met voelen)
Dank voor het meedenken. Ik heb nog een paar x getest, het (b)lijkt toch de pomp te zijn. De trilling komt daar echt vandaan.
(mijn partner had het filmpje vd week al gemaakt).
Ik neem aan dat er geen speling op de as hoort te zitten, en het waaiertje niet zou mogen wiebelen als je met een tangetje lichtjes heen en weer wiebelt.
Ik ga op zoek naar een pomp.
Als de pomp nog goed zou zijn dan zou deze weerstand moeten geven op het moment dat u het wieltje van de pomp rond draait. Een soort schokkende beweging zou er dan moeten zijn, normaal zou je het niet op en neer moeten kunnen bewegen. Uw filmpje daarbij lijkt het juist dat de wasmachine water pakt waardoor het geluid niet goed te traceren is
Klink eerder als een relais van het waterslot, of het waterslot zelf.
Klusser Mirjam
