Siemens wasmachine gaat opeens tikken
Ik heb een Siemens wasmachine (E-nr: WXLM1462 NL 01; FD-nr: 8312600073).
Deze is nu ca. 3-4 jaar in gebruik en begint opeens te tikken. Hij staat waterpas, op een houtenvloer. Op de houtenvloer ligt een mulitpex plaat met daarop een dunne geluidondervloer. Hierop liggen betonnen stoeptegels met daarop weer rubber wasmachine dempers (Gamma). De trillingen zijn dus goed gedempt en de wasmachine schudt (qua uitwijking) nauwelijks.
De wasmachine heb ik al opengehad en gekeken of er iets aan de ophanging mankeerde. Niks te zien. Het lijkt erop dat het gewicht van de trommel tegen het huis / buitendoos aantikt.
De wasmachine tikt bij een bepaald frequentiebereik van toerentallen; bij lage toerentallen en hoge toerentallen geen probleem, maar met name bij het optoeren tikt de wasmachine. Dit duurt ca. 20 tot 30 seconde.
Is er iemand die weet wat dit kan zijn?
Bij voorbaat dank. :D
Groet,
Wouter
Gebruik de zoekfunctie eens, en zoek daarmee naar "bhbeugel Bosch" of "bhbeugel siemens".
Ik heb inmiddels de diverse treats gelezen over het openen van de trommel. Het zou inderdaad kunnen dat er iets in de trommel zit - ik kan dit echter niet zien. Ook heb ik naar de exploded view op de site van siemens gekeken.
Het beruchte verwarmingselement lijkt aan de voorkan te zitten - ik krijg echter de voorkant niet gedemonteerd. Weet iemand wat hier de truc is?
Inmiddels duurt het probleem al weken, dus hulp wordt nog meer dan anders op prijs gesteld.
Dank.
Wouter
Naar nu blijkt is het dus de schokdemper die het tikkende geluid veroorzaakt. Ik heb deze losgehaald en blijkt bij in en uitschuiven de tik te veroorzaken.
Op de site van Siemens kost 1 nieuwe schokdemper bijna 70 Euro. Dat is meer dan 15% van de nieuw waarde van de gehele wasmachine...
Ik weet nog niet wat ik ga doen - maar een schokdemper moet toch meer dan 3 jaar meegaan...!
Groet,
Wouter Kok
Bij mijn Siemens wasmachine (WXLM1642/NL/01) is de schokbreker stuk / maakt een zwaar irritant tikkent geluid. Ik weet zeker dat dit het is, want toen ik de onderkant loshaalde en de schokbreker heen en weer bewoog hoorde ik exact dat geluid.
Mijn vraag is nu, hoe krijg ik de schokbreker los van de kuip? Ik zie hier geen schroef of bout en ook bij de onderdelen lijst staat per schokbreker maar 1 bout... Het zal toch niet zo zijn dat je twee helften van de kuip uit elkaar moet halen om de schokbreker los te halen? :shock: Dan kan ik beter een nieuwe wasmachine gaan halen... :x
Kortom; hoe vervang ik de schokbreker. Onderkant heb ik los, bovenkant, hoe maak ik die los???
Dank voor de hulp... :wink:
Groet,
Wouter
Ik heb dezelfde machine, daar had in een monteur bij van de fabrikant en die wist mij te vertellen dat de schokbreker uit de kuip geboord (13mm) moest worden en de nieuwe met een boutje vastgezet moest worden, gelukkig zat bij mij het probleem in de boven veren.
Dank voor de reactie. Is inderdaad een idee.
Weet iemand of ik ergens anders (andere) goedkope schokdempers kan krijgen?
Groet,
Wouter
Neem contact op met de leverancier i.v.m. de coulanceregeling, misschien valt daar nog iets te halen.
Nixxbizz
