Siemens wasmachine draait niet meer
De trommel van mijn wasmachine draait niet meer, display werkt normaal ook selecteren van programma's begint ook met inspoelen van waspoeder maar draait niet, hoor wel een paar klikjes.
Na wat googlen zou het aan de koolborstels kunnen liggen.
Waar kan je deze kopen en hoe kan ik ze vervangen.
Type wasmachine Siemens:
E-nr WXLS1430
FD 8211 700059
Groeten Frank.
Heb siemens/bosh koolborstel set gekocht (Artikelnummer: 154740) op internet.
Achterplaat vd machine eraf gehaald, motor los gemaakt (2 bouten) en dan lukt het om de 2 koolborstels te vervangen.
Wasmachine draait weer.
Had het zelfde probleem. na wat googlen besloten om de koolborstels te vervangen. was wel een klus die me tegen viel.. wasmashine moest op zijn kop om bij de motor te kunnen. dan moest ook de motor nog los (zucht). die koolborstels zitten nl aan de boven en onderkant en zonder los maken van de motor kan je er niet goed bij.
Na vervanging deed hij het weer.
Monerd
