Siemens wasmachine bonkt
Ik heb hier al wat rondgekeken, maar het antwoord nog niet gevonden.
Mijn Siemens Siwamat XB2460 wasmachine bonkt tijdens het centrifugeren. De schokbrekers heb ik vervangen, het heeft wel iets geholpen, maar het bonken blijft.
Voor zover ik kan bepalen zit er geen speling in de trommel ten opzichte van de kuip, dus ik geloof dat ik dan het trommelkruis kan uitsluiten.
De trommel draait geruisloos, dus volgens mij zijn het de lagers ook niet.
De veren zijn nog heel.
Heeft iemand nog meer ideën?
Alvast bedankt.
E: WXB2460NL/01
F: FD8312
Als je de trommel van binnen aan beide kanten beet pakt en je wrikt dat heen en weer voel je dan de kruis bewegen of knarsen.
soms zit er ook plasticdelen in het filter
de beide machine die ik ook had van Bo*** waren ook de kruizen van stuk en was de trommel wat scheef gaan zitten en in gaan slijten in de voor kant van de trommelbak zodat geen speling was te voelen.
dus onder in was 0,7mm en boven in 15mm
Bij gewoon wassen gleed hij mooi gelijk door de groeven van de voorkant.
Maar bij centrifugeren ging hij bonken.
Is het luid bonken of meer tikken?
Ik had een luide tik bij onze lavamat (toen hij nog onder garantie was), bleek het verwarmingselement los te zitten en dat tikte overal tegenaan bij het zwieren.
Ik ben er inmiddels achter dat de waterslang het tikken veroorzaakt. De oorzaak van het tikken is de onbalans van de trommel. Als hij gaat centrifugeren, dan gaat de trommel enorm trillen, en na verloop van tijd gaat de waterslang tegen de buitenkant rammelen.
@Soapwater, het is inderdaad zoiets ;)
Als de machine helemaal leeg is gaat het centrifugeren prima, geen trillen, geen lawaai.
Dus de vraag is, waarom gaat dat ding in onbalans? De trommel is afwisselend halfvol en helemaal vol, maar overwegend halfvol, we zijn nl. maar met zn 2en.
Ideeën?
Ja als machine leeg is dan bonkt hij ook niet ondanks dat kruis stuk is pas als ie beladen is gaat hij bonken.
Maar had je al geprobeerd als er beweging in zit.
heb je alleen onder vering vervangen?
Ik heb inderdaad alleen de ondervering vervangen.
Die bovenste zijn toch alleen maar veren en doen verder niet zoveel toch, of ben ik gek?
Machine staat op een kastje. Hij rammelt wel nu meer, maar rammelde ook al toen hij vast op de tegelvloer stond.
Ik en mijn vader hebben geprobeerd, maar beweging is echt minimaal, als het een millimeter is, is het veel.
Ik kan niet vergelijken met hoe het eerder was, ik heb dit nl. nooit eerder geprobeerd.
Apd_klusser
