Siemens wasdroger WT46E180NL/05
Siemens wasdroger WT46E180NL/05 (FD 8708 200582)
Mijn droger droogt ongeveer 2 minuten, dat begint deze te piepen en twee lampjes (die normaal aangeven hoever het droogproces is) beginnen te knipperen. Het drogen stopt dan ook.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Dag Helga,
Dit is een melding dat app niet verwarmt. Waarschijnlijk is de maximaal temperatuur beveiliging bij het verwarmingselement geactiveerd. Deze moet met de hand gereset worden. Aan de achterwand zit een groot luchtkanaal met rondom allemaal schroefjes (Torx maat 20, verkrijgbaar in de bouwmarkt). Deze losdraaien (let even op waar welke schroef zit).
Hierachter zit het verwarmingselement met een zwarte temperatuur voeler. Hierop zit een klein rood knopje. Deze indrukken. "Zegt" ie klik, dan was die geactiveerd, en is probleem verholpen. Wel even controleren of de condensor (warmtewisselaar) en pluizenzeef schoon zijn. Eventueel reinigen onder douche.
App is namelijk een keer te warm geworden. Kan ook komen als tijdens progr deur geopend wordt. Succes ermee.
Door ziekte heeft het even geduurd voordat ik aan de slag kon. Maar het is gelukt. Super bedankt voor de tip! m'n droger doet het weer prima!
