Siemens wasdroger trilt
Onze wasdroger begint na 10 min heel erg te trillen.
Hij trilt alleen als hij tegen de klok in draait.
Heb het achterste lager al vervangen.
Het is een wtxl1400nl/03.
Weet iemand waar dit aan ligt.
Alvast bedankt
Vanaf de achterkant gaan werken dan kan de trommel naar achteren gehaald worden!en kunt U zo aan de voorkant er bij P.S het zou ook nog aan de loop wielen waar de trommel over heen loopt kunnen liggen als ze ovaal zijn door vuil! Ook dit zit aan de voorkant.
Er zit wel voor in/onderin 2 loop wielen waar de trommel over heen loopt deze worden niet aan gedreven ofzo dat doet inderdaad de v-snaar
Heb vandaag de twee teflon geleide nokken vervangen.
De droger heeft nu een machine was gedroogd en hoor geen trilling meer.
Heb de nokken via de voorkant vervangen en nu ook gezien dat er geen loopwielen inzitten de trommel ligt op de teflon nokken.
