Siemens wasdroger duurt uren
Onze Siemens wasdroger heeft de laatste maanden moeite met drogen. Een volle lading (bijvoorbeeld handdoeken) kost zo’n vijf uur of soms zelfs langer. Mijn eerste vermoeden was vervuilde sensoren, maar dat bleek niet het geval. De was is ook na 4 a 5 uur daadwerkelijk nog nat.
Na wat zoekwerk, het betreft een model met zelfreinigende condensor, heb daarom een servicesetje besteld: de plastic kap van de condensor verwijderd, de lamellen voorzichtig schoongemaakt en de zijpanelen losgehaald om intern stof te verwijderen. Wat een stof kwam daar uit! 😶 De ventilator zelf (achterin) was overigens brandschoon.
In eerste instantie leek het schoonmaken te hebben geholpen, maar helaas: de droger doet er nog steeds uren over. De was wordt nauwelijks warm. Alleen de achterkant van de trommel wordt heet, terwijl de rest koud blijft. De compressor lijkt wel te draaien. Met een lege trommel komt de boel wel gewoon op temperatuur, en het vocht van de natte was wordt ook netjes afgevoerd aan het einde van de rit.
Mijn vermoeden is dat er toch nog iets mis is met de luchtdoorstroom, verderop in de condensor. Maar volgens mij moet de machine grotendeels uit elkaar om daar bij te kunnen. Ik verwacht niet dat jullie in de glazen bol kunnen kijken, maar wat denken jullie wat hier de oorzaak kan zijn?
Het betreft een Siemens (IQ800) WT47Y700NL/17.
Of de filters zijn verstopt met zeoliet
Kun je controleren door deze open te klappen en tegen het licht te houden , dan moet je er doorheen kunnen kijken.
Oplossing is dan tijdje laten weken in sopje.
Maar wat ook vaak voorkomt is dat verdamper/ condensor vol zit met stof.
Dan moet de droger nog iets meer uitelkaar
Want dat geval ligt onder de trommel
