Siemens wasdroger doet helemaal niets meer
Onze wasdroger (E-nr WTXL2100NL / 07 FD 8450 200698) doet helemaal niets meer. Er brand niet eens een lampje.
De gebruikelijke checks heb ik gedaan (filter, condensator, NTC´s schoongemaakt). De NTC in het inblaaskanaal heb ik doorgemeten, die geeft 20k ohm. De NTC vooraan bij de deur kan ik niet bij.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het bedieningspaneel (zonder geweld) kan demonteren. Ik wil graag bij de stekkers erachter kunnen om ook de andere NTC te kunnen doormeten.
Watvoor andere problemen kunnen dit symptoom veroorzaken?
Er is wel netspanning op de net-entree van de machine aanwezig?
Controleer anders eens de deurhaak en het deurrelais.
Ik heb 220 volt gemeten vanaf de ontstoringscondensator. Daarna verdwijenen alle kabels richting bedieningspaneel.
Hoe kan ik bij alle stekkertjes en kabeltjes achter het bedieningspaneel komen?
Hoe kom ik bij de kabels van de deurhaak en het deurrelais als ik die wil controleren?
Ik heb inmiddels het bedieningspaneel kunnen verwijderen. Dit heb ik tot nu toe kunnen vaststellen:
Op de temperatuursensor aan de achterzijde meet ik 22 kOhm
Op de temperatuursensor aan de voorkant meet ik 11.7 kOhm
De oververhittingsbeveiliging meet 0 Ohm, dus het bi-metaal maakt contact lijkt me.
Het deurrelais is goed (drie draden, op het ene paar meet ik 0 Ohm bij gesloten deur, op het andere paar 0 Ohm bij open deur)
Er gaat 220 V naar het bedieningspaneel.
Heb je nog andere suggesties?
Alvast bedankt!
Klusser Mirjam
