Siemens was-/droogcombinatie spoelt niet goed
Heb het volgende probleem met mijn Siemens was-/droogcombinatie (E-nr. WD61200FG) uit 1998.
De wasmachine spoelt de was nauwelijks uit, het meeste wasmiddel blijft in het
wasgoed achter. Op het eerste oog merk ik niets vreemds, de machine pakt water,
voert het af, centrifugeert.
Vervolgens doe ik dan nog maar een volledig spoelprogramma, maar dit geeft nauwelijks een beter resultaat. Als ik het wasgoed dan met de hand uitspoel komt er nog veel waspoeder uit.
Wat ik al geprobeerd heb te doen:
- Minder wasgoed erin
- Minder wasmiddel gebruiken, i.p.v. 3/4 schep een 1/2 schep
- De machine schoonmaken met een middel van HG, wat hier speciaal geschikt voor is,
  omdat ik dacht dat het misschien kwam door oud aangekoekt wasmiddel.
Dit alles heeft niets geholpen.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
Heb ook al voor een monteur gebeld, maar dit kan pas over 10 dagen komen.
Alvast bedankt!
groet Minnie
Heb je ook naar de waternivo's gekeken zijn deze goed? het zou best kunnen dat er te weinig water in de machine komt.
jan
Nixxbizz
