Siemens vaatwasser!
Onze Siemens vaatwasser telt de minuten nauwelijks meer af. Daarnaast word het water niet warm. Vanmiddag nog wel 1x maar programma duurt telt nauwelijks af.
Daarna deed ie het programma wel een x maar weer geen warm water.
Geen idee wat het kan zijn. Bij Siemens zelf hadden ze ook geen idee.
Heb wel een filmpje van het water in de niveaukamer hoe het water erdoor gaat.
Vaatwasser is nog geen 5 jaar oud.
Ik denk een probleem met de circulatiepomp die niet snel genoeg draait. Meet het verwarmingselement door, deze moet ca 25 ohm bedragen. Kunt u die video hier plaatsen?
Een video lukt mij niet. Weet je hoe dat moet?
De vaatwasser pompt alleen aan en af.
En de typegegevens hier vermelden, E-Nummer etc.
Wel zo handig als de helpers ook weten welk apparaat het is.
Bijv. weten of er al dan niet een flowmeter in zit.
Dit apparaat heeft inderdaad een flowmeter, bestelnummer 00424099.
Dat is een geode kanshebber voor de oorzaak van het probleem!
De flowmeter zit aan een slang onder het labyrinth, op de foto en de video zo niet te zien.
Hij ziet er zo uit. :wink:
Dank je wel voor de reactie.
Volgens mij zit ie links onderin met een doorzichtig slangetje en twee klemmetjes eraan vast?
Dit slangetje had ik schoongemaakt omdat er kalkaanslag inzat. Niet veel maar toch......
En dit dingetje zorgrote er dus voor dat ie het eigenlijk niet doet?
Sproeiarmen werken ook niet.
Het filmpje was duidelijk? :)
Toestel ziet het water niet binnenkomen en het zal het weer afpompen , sproeiarmen zullen dus nooit gaan draaien.
Ik heb het filmpje niet zo goed bekeken omdat ik denk dat de flowmeter de oorzaak kan zijn. Maar ik ben zelf geen witgoedmonteur.
Zowel hier op dit forum als op een ander (duitstalig) forum komt dit probleem van waternemen en weer afpompen regelmatig voor. En indien er een flowmeter aanwezig is, is dit vrijwel altijd de boosdoener. Zodoende...
Maak eventueel een foto van dat ding aan die slangetjes dan kan ik (of iemand anders) bevestigen of dat inderdaad bedoeld wordt.
Edit: tegelijkertijd een reactie van de vakman! :wink:
Ik ga er 1 bestellen.
Is deze makkelijk zelf te monteren?
Ik laat weten hoe het is afgelopen.
Heel erg bedankt. 😊
Zie de afbeelding in dit onderwerp.
2 klemmetjes dus (met een tangetje knijpen om los te maken) en een kleine connector. Misschien moet je voor het loshalen van de connector nog ergens een lipje indrukken.
Succes! :wink:
