Siemens vaatwasser, waar zit de condensator?
Bij mijn vaatwasser (SN26M296EU/44 - FD9111 - SD6P1S) draaien de sproeiarmen niet meer. Programma werkt hij wel af, er komt water uit de onderste sproeiarm. Als ik de onderste weghaal en gat afsluit, komt er wel water uit de bovenste sproeiarm, maar niet draaien. Hij vult met water en hij pompt water gewoon weg. Regelmatig de machine schoongemaakt, programma met reinigingsmiddel.
Ik las dat het de condensator kan zijn. Dit zou de meest eenvoudige en goedkoopste vervanging zijn.
Ik heb de bovenzijde en zijkanten verwijderd alleen dan kom je echt makkelijk bij de motor etc. Waar zit bij dit model de condensator en hoe kan je daar bijkomen?
Toestel heeft geen motorcondensator.
Motor zelf defect of toch een verstopping richting pomp.
Binnenin de kuip rechts kan je redelijk goed de schoep van de motor zien , misschien iets in of ervoor?
Dank je voor je reactie. Goed condensator valt af. Als je zegt '' Binnenin de kuip rechts'' dan doe ik de klep open kijk ik naar RVS binnendeel met de sproeiarmen. Rechts zie ik halverwege de kuip alleen een grijs rondje welke uitkomt in een soort waterreservoir in de rechterzijkant. Dus ik vermoed dat je iets anders bedoel. Ik had het rechterzijpaneel eraf en helemaal onderaan zie ik een beetje ruimte, als ik daar ik kijk zie ik waarschijnlijk de motor, slecht toegankelijk allemaal. Ik heb zover geen schoep van motor kunnen ontdekken
Ik heb de schoep gevonden en er zit niets in en je kan hem gewoon draaien. Dus lijkt motor dan defect.
LeonidGorok
