Siemens vaatwasser stroomvoorziening
Beste,
Onze inbouwvaatwasser (Siemens van 10 jaar oud) heeft sinds kort het volgende probleem: als de deur (bijna) dicht zit is er een vaag gezoem / geknetter hoorbaar in de deur; het onheilspellende geluid van elektriciteit. De aan/uit-indicatie brandt, maar voor de rest gebeurt er weinig. Na een tijd houdt het op, vooral omdat dan de groep zichzelf uitschakelt. Lijkt me dat er iets in de stroomvoorziening mis is.
Zoals gezegd, het ding is meer dan 10 jaar oud. Heeft het altijd prima gedaan, maar de vraag is nu: is dit enigszins makkelijk op te (laten) lossen of moeten we maar uitkijken naar een opvolger?
Alvast bedankt!
Groet,
David
E nr: SN53504/11
FD nr: 7401 013242
typ S6R229
Er zit een draadbreuk in de kabelboom van de bodem naar de deur.
Hier kunt u redelijk eenvoudig bij door het front van de deur, 6 schroeven , los te halen.
Ik ga vanavond eens kijken. Ehm, wellicht iets te voorbarig, maar als het een defecte kabelboom is, wat is dan de volgende stap?
Bedankt voor de hulp, in ieder geval!
Groet,
David
Als de kabelbreuk niet in de knik zit, dan is deze weer door te verbinden met een doorverbindings ampje, zo'n blauw tuitje wat u kunt samenpersen.
Beste,
Siemens vaatwasser heeft kortsluiting veroorzaakt en nu blijkt dat de 'flat cable' die achter de voorkant loopt in het midden is doorgebrand. Kan zijn dat enkele kabels in deze kabelboom contact hebben gemaakt doordat de kabel precies op de vouw (op scharnierpunt van de deur) is doorgesleten.
Mijn vraag is wat te doen. Het vervangen van de hele kabelboom lijkt me vrij kostbaar voor deze machine van ruim 12 jaar. Is er nog een mogelijkheid om dit zelf te doen of om de 'flat cable' door te knippen en alle draden weer met elkaar te verbinden?
Probleem is dat er een omhulsel zit waardoor de betreffende blootliggende kabels moeilijk zijn te isoleren.
Alvast bedankt voor advies en met vriendelijke groet,
David
E nr: SN53504/11
FD nr: 7401 013242
typ S6R229
Indien er daadwerkelijk kortsluiting is geweest, kan er veel meer dan alleen de kabelboom defect zijn geraakt. Onderdelen op de printplaat die een te hoge spanning hebben gekregen bijbvoorbeeld.
Hangt er dus een beetje vanaf:
Is de situatie zo als als eerste beschreven, dus dat de vaatwasser het af en toe nog doet, en je kunt nog een nieuwe kabelboom krijgen, dan zou dat de moeite waard kunnen zijn. Voor leverbaarheid en prijs kun je kijken op de Siemens site, onderdelen bestellen.
Is er echter een ernstige sluiting geweest, eventueel met brandluchtjes of zo, dan zou ik het er niet meer op wagen om de kabelboom te vervangen, want je weet dan niet wat er nog meer de geest heeft gegeven.
Dan was 12 jaar een mooie levensduur...
Hmm, dat idee krijg ik zo langzamerhand. Ik was er niet bij toen de sluiting plaats vond, maar men rook wel iets branderigs. Geen idee wat er dan nog meer wordt beschadigd, zoals je zegt.
De "quickfinder" op de Siemens-site is een mooie tool, geloof ik...ik kan er alleen niet zo snel een kabelboom vinden. Een nieuwe kabelboom kost op andere sites minstens 100 euro (klopt dat?) en dan zit ie er nog niet in.
Ik denk dat het verstandig is om te besluiten tot een waardig afscheid van onze afwasvriend en een opvolger te zoeken. Twaalf jaar is een mooie leeftijd.
Bedankt voor je advies!
Groet,
David
