Siemens vaatwasser SR75 programma loopt niet door
A
Anonymous
Gast
Het programma van de vaatwasser loopt niet meer. Als je het programma met de hand een stukje verder zet gaat het motortje wel weer even lopen maar stopt dan.
Is een nieuwe schakelklok nog de moeite waard of is het misschien iets anders?
Type is Siemens SR75 2300/03
FD: 6906 069829
Op de schakelklok staat: AKO 1737 203 452
Alvast bedankt.
Meestal is het iets anders dan de schakelklok, maar dat is zo niet te bepalen. Als het toestel bijvoorbeeld geen water neemt gaat het al niet verder. Kijk dat circuit dus eerst even na. Overigens is dit apparaat bijna 16 jaar oud, een nieuwe klok (of elke dure reparatie)is dus niet echt zinvol.
Rob, loop voor informatie over wat er zoal aan problemen met het watercircuit kan zijn dit forum even langs de Siemens en de Bosch'en (Bosch=Siemens). Alhoewel jouw (oude) machine waarschijnlijk anders in elkaar zit dan de modernere kun je er wellicht toch het een en ander uit halen!
het probleem doorlezend denk ik zelf dat inderdaad het probleem in het watercircuit zit waarschijnlijk is het de afvoerpomp die je hoort lopen kijk anders eens na of er water in de onderbak staat (achter de plint) als dit zo is haal dat water dan eruit laat dan de machine waterpakken en kijk onderin of er rechts waterlekt bij het waterpakken (ook weer achter de plint) als dit zo is moet je de filters uit de machine pakken je ziet daar dan een gat aan de zijkant van ong 2 cm de slang die daarop zit moet je dan schoon maken ern waarschijnlijk is klacht dan opgelost
