Siemens vaatwasser SN26M881FF geeft E14 met kraantje
Help! :!:
Wij hebben een Siemens vaatwasser SN26M881FF die sinds 2 jaar ongeveer de foutcode E24 gaf. Dit losten we op door (gelezen op een forum) de machine na het aanzetten een minuut open te zetten, weer dicht en dan was het probleem weer weg...Nu gaf hij deze week de code E25 aan. Na weer gelezen te hebben op internet hebben we de circulatie pomp vervangen, maar nu verschijnt E14 in beeld.
De vaatwasser begint te draaien en na ongeveer 2 à 5 minuten springt hij op 0:01 minuten , maakt een raar geluid en daarna op 0:00 en vervolgens verschijnt E14 met het kraantje....
Heeft iemand enig idee wat dit nu kan zijn????
Alvast bedankt!!
Waarschijnlijk een probleem met de flowsensor. Of een geknikte aanvoerslang. Is de machine onlangs verplaatst of anders aangesloten?
Hij is niet verplaatst, alleen naar voren gehaald om hem uit elkaar te halen...
Hoe kan je zien of het probleem de flowsensor is? (buiten door een nieuwe erin te zetten)
