Goedemorgen,
ik heb diverse fora gelezen maar met een vaatwasser die het 18 jaar zonder problemen heeft gedaan is klussen aan de machine erg onwennig.
Probleem: zomer 2012 bleef water staan na afloop programma, ander programma gekozen en het werd gewoon afgepompt. Daarna werkte machine als vanouds tot afgelopen januari. De machine bleef "hangen" programma was uren later nog niet klaar, met toetsen voorspoelen en snel werd gewoon afgepomd. Sinds die tijd machine niet gebruikt om te laten drogen totdat ik tijd zou hebben er aan te sleutelen. Vandaag deur er af en lekbak bekeken. In de deur geen vochtrestanten of iets te zien. In de lekbak onder het zoutreservoir ligt wat gekristalliseerd zout, zal wel beetje gelekt hebben. Aan de rechterkant zit het slangetje om een reservoir(?) leeg te laten lopen voorad je de machine verder demonteert. Zou 3,5 liter uit moeten komen, ik heb 3 druppels geteld!
Wat is de volgende stap? waar moet ik aan denken en hoe kom ik erbij, al die vaktermen zijn voor mij niet zo vanzelfsprekend.
Alvast bedankt,
Reinoud
Alvast bedankt,
Reinoud
