PhilippeV
Ik heb een siemens vaatwasser SE65M352EU/10 (FD8701). Na 2 jaar vertoont hij kuren. De vaat blijft nat en de programma's duren langer dan normaal. Alleen op het programma Intensief (70 graden) VarioSpeed is de vaat af en toe droog. In de handleiding lees ik dat met VarioSpeed een versneld wasprogramma wordt doorlopen met een verhoogde temperatuur met gelijkblijven resultaat. Regelmatig stopt de vaatwasser tijdens het programma met een zenuwachtige pieptoon en geeft hij een watertoevoer indicatie. Als ik dan de vaatwasser een keer open dicht doe gaat hij verder met het doorlopen van het programma. Na de wasbeurt ligt er een plasje water midden voor de vaatwasser. Het is niet veel maar het is moeilijk te traceren waar het water vandaan komt. Het front paneel aan de voorzijde is verder helemaal droog.
Ik heb de vaatwasser met Soda en verschillende schoonmaaktabletten geprobeerd te reinigen, echter zonder resultaat. Watertoevoer slang heb ik losgemaakt en het filter gecontroleerd. Verder heb ik alle filters gereinigd tot en met het schoepenrad aan toe.
Heeft er iemand een idee wat er aan de hand kan zijn met mijn vaatwasser?
