Siemens vaatwasser SE65560/21, knipperende leds
Beste allemaal,
Mijn Siemens vaatwasser doet het niet meer. Hij stond nog met water en het blokje was nog niet gevallen. Bij het uit en aanzetten van de machine hoor je een tik in de schakelmodule en hoor je de pomp heel even aanslaan. Daarna gaan er een 3 tal led's met een seconde interval knipperen. Het aantal keer dat ze knipperen varieert. 1 van de led's zit achter het rubber van de schakelaars en is normaal niet zichtbaar. Inderdaad, ik heb hem al uit elkaar gehaald, alleen het front. Hier de schakelaar, deurschakelaar en print gecontroleerd. Alles ziet er goed uit.
De machine heeft het nog wel iets gedaan toen ik de stekker er lange tijd uit had gelaten en er weer in stak, de machine pompte af en begon weer water in te nemen. Vervolgens hoorde je weer de pomp telkens in en uit schakelen. Dit heb ik gestopt omdat dit eindeloos doorging.
Is dit een geval defecte stuurprint?
code vaatwasser SE65560/21 FD 8002 310123
met vriendelijke groeten,
Ron
Mogelijk water op de bodemplaat, de beveiliging schakelt dan de pomp in.
Het is verdacht dat na een tijdje stil staan de machine het wel doet en na opnieuw aanzetten hetzelfde patroon vertoont.
Na een stilstand kan er wat water verdampen waardoor de machine het even weer doet, vandaar de aangegeven mogelijkheid.
Het was even stil, maar hier verder nieuws:
Ik heb de machine vrijwel helemaal open gemaakt en er is geen spoor van water bij de pompen onderin de machine. Opvallend: het labyrint is maar op 1 plek echt vervuild, als je ervoor staat, linksbovenin een plek. Voor de rest lijkt hij schoon, of de vervuiling moet wit van kleur zijn?
De vlotter onderin is vrij/droog en schakelt wanneer ik hem beweeg, de stromingsschakelaar (dat is toch dat ronde ding onderin?) is ook vrij en schakelt. Beide doorgemeten en zijn in orde.
Heeft iemand een suggestie?
