Siemens vaatwasser SE65560/17 geeft de geest tijden draaien
Onze ong. 6 jaar oude Siemens vaatwasser SE65560/17 FD8010 is er tijdens het draaien van een programma mee gestopt en is niet meer aan te krijgen.
Bij openen bleek de vaat schoon, maar er stond wel een laag water boven de zeef. Alle lampjes waren uit, en herhaald de hoofdschakelaar bedienen leverde geen teken van leven op.
Water verwijderd, gecheckt op vuil rond de pomp, maar alles schoon.
Heb gemeten dat er spanning zit op de hoofdschakelaar en bij inschakelen ook op de sturingsmodule. De print van deze module ziet er brandschoon uit. Ik kan geen verbrande, losse of gecorrodeerde contacten vinden.
Heeft er iemand enig idee waar ik verder nog naar kan kijken?
Alvast vriendelijk dank,
Herm Flink
Indien er spanning op het schakelmoduul staat en deze desondanks
niets doet, duidt dit op een (software) defect van het moduul.
bestelnummer schakelmoduul 9T: 264636
Ok, na even rondkijken op internet zie ik dat zo'n schakelmoduul voor rond de 140 euro te krijgen is. Voor dat bedrag wil ik graag wat meer zekerheid rond de oorzaak van dit probleem. Hoe groot is de kans dat, wanneer ik er een nieuwe module in plaats, de module door een oorzaak buiten die module opnieuw de geest geeft?
Kortom, is het wel verstandig deze te vervangen zonder verder te kijken naar oorzaken van het falen?
Ik geloof eigenlijk wel dat ie kapot is: er brandt geen enkel lampje van die module terwijl er wel spanning op de module staat. Liever zou ik weten welke andere onderdelen ik moet doormeten/nakijken voordat ik er een nieuwe schakelmodule in zet. Het blijft toch een behoorlijk bedrag, die 140 euro.
Mijn lekenverstand zegt hetzelfde ;-). Maar dat zijn nogal wat onderdelen.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een antwoord uit ervaring. Zoiets als: "de oorzaak van dit probleem ligt in 90% van de gevallen bij een doorgebrand verwarmingselement, dit meet je zus en zo..." Om maar een voorbeeld te geven.
Het lijkt mij gewoon niet logisch dat een schakelmodule zomaar kapot gaat.
Controleer de onderdelen op het moduul visueel.
Met name de zwarte blokjes (triac's) op de printzijde.
Deze triac's sturen de diverse electrische componenten aan.
Ook kan je de voedingstrafo ohms doormeten.
Echter in de meeste gevallen zit er een softwarefout in het moduul.
Print visueel gecontroleerd, trafo doorgemeten. Ziet er allemaal goed uit.
Dan ga ik maar een nieuwe module bestellen en hopen dat het zaakje weer gaat draaien.
Bij deze iedereen alvast bedankt voor de moeite om te reageren. En als jullie niets van mij horen: geen nieuws, goed nieuws! En succes met dit nuttige forum!
Herm
