Siemens vaatwasser SE65560/13 openhalen
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser. Ik heb de zijkant opengehaald, het labyrint en de dingen daaronder losgehaald en schoongemaakt.
Echter, de slang van de drukkamer (onder het labyrint naar de pomp? onder de wasmachine (tussendarm?) zat ook veel troep in. Ik ben er nog niet achter hoe deze los te halen zijn.
Kan iemand me een tip geven?
Ik heb de Siemens onderdelen site met tekeningen gevonden. gevonden
Probleem zit volgens mij bij de slang vanaf 253098 naar 266514
Deze geribbelde slang zit middels rubber ringen klemmend gemonteerd tussen de niveaukamer en de filterbak.
Door aan beide zijden enigszins draaiend te trekken, komt deze slang los.
Met een flessenrager is deze goed schoon te maken met gebruik van heet water.
Bedankt. Ik bedoelde eigenlijk, hoe kan ik zorgen dat ik bij de slang kan komen.
Ik heb ergens gelezen dat de "bak" los kan met schroefjes aan de voor en de achterkant... Moet ik vanavond uitproberen.
Ik heb het gevonden. Tijdens het programma zie ik dat het labyrint zich vult, maar het water wordt niet in de vaatwasser gepompt, het gaat op een gegeven moment er wel weer uit.
Mijn conclusie: pomp onderin kapot.
Ik laat deze maar vervangen...
Beste, je moet niet alleen het labyrint zuiver maken maar ook het hele gedeelte waar de vlotter in zit , dus eerst labyrint afhalen en dan dat vlotter gedeelte en dit kan je ook weer uit elkaar halen en zuiver maken gr jean
