Siemens vaatwasser SE63E330EU/70 blijft hangen
Mijn Siemens vaatwasser SE63E330EU/70 blijft na de start waterinlaten totdat de oranje vlotter in het inlaathuis wordt opgelicht en via de beveiligingsschakelaar de watertoevoer uitschakelt en de waterafvoer wordt gestart. Vervolgens blijft de machine in dit proces van afwisselend schakelen tussen water inlaten en water afvoeren hangen.
Het gebruikelijke starten van het “spoelen
Beste S.,
Ik heb inmiddels de flowmeter vervangen en de machine heeft nu twee keer feilloos gedraaid. Ga hem nu weer inbouwen.
Mijn dank!
Fantastisch dat op deze manier ervaring wordt gedeeld!!
Nog twee vragen:
Enig idee waardoor de flowmeter is afgehaakt / hoe dit mogelijk is te voorkomen?
Groeten van Dirk.
Je kan hier weinig zelf aan doen.
Het is een mechanisch en elektronisch onderdeel.
Als het wiel niet snel genoeg of helemaal niet draait door bv kalkafzetting dan kan dit probleem ontstaan.
Tevens het reedschakelaartje wat geactiveerd word door een magneetje in het radje kan blijven plakken of juist niet schakelen.
Op deze manier telt hij pulsen welke staat tot een bepaalde hoeveelheid water , als dit niet binnen een bepaalde tijd overeenkomt dan krijg je deze storing.
Kan er mij iemand zeggen waar dit onderdeel exact zit in het toestel ? heb de linkerkant van de machine gedemonteerd maar zie de flowmeter niet zitten :cry:
dank voor een heel vlug antwoordje...
