Siemens vaatwasser pomt niet af SE63E330EU/50
Ik heb een Siemens vaatwasser type SE63E330EU/50 FD8401 001221
Na het programma pomt deze niet meer af.
Na het intern controleren van een mogelijke verstopping bij het filter en het pomhuis waar alles schoon is heb ik de machine uitgebouwd en opengemaakt. Beide zijwanden gedemonteerd en de linkerzijde nagekeken op verstoppingen waarbij ook geen problemen te zie zijn.
Normaal slaat de pomp direct aan bij het aanzetten. Ik heb een reset gedaan en ook dit helpt niet. Ik hoor wel de pomt zoals ik dat noem tikkelen(dus niet zoemen) en heb het gevoel dat deze dus niet door wil lopen. De pomp heb ik nog 1 keer wel werkend gezien, tikkelde eerst en sloeg daarna toch volledig aan.
Is de pomp stuk? en is dit zelf te vervangen? of is kan het wat anders zijn. Hopelijk kan iemand mij een goed advies geven.
Pomp vervangen, er zit speling op de as, daardoor loopt de pomp vast.
