Siemens vaatwasser SE34A590 water blijft staan
A
Anonymous
Gast
Ik ben in het bezit van een Siemens inbouw vaatwasser.
Maar er blijft water onder in de machine staan. (hij pompt niet af)
De afvoerslang is niet geknikt, en de zeven zijn schoon.
Is er een manier om (dmv een knop) het water weg te laten pompen, en wat moet ik er aan doen?
Het is een Siemens SE34A590.
Alvast mijn dank
Volgens mij moet het een Se54a590 zijn als type.
Water eruit halen gaat als volgt:
Reset de machine dmv de 2 knoppen in te drukken voor reset.
Haal eerst de filters eruit ,neem een grote mok en haal al het water eruit( ikzelf heb daar een soort pompje voor, maar daar heb jij niets aan).
Als je bij de bodem bent haal je het laatste water eruit met een sponsje.
Links op de bodem zie je een klepje met een Torxschroef, dit is het pomphuis.
schroef dit los en haal de blokkering weg.(NB de pomp is van het soort magneetpomp en heeft 4 vaste positiepunten waarin hij "vaststaat") Doe er desnoods een KLEIN beetje water in en zet de machine aan op het begin,
hij begint te pompen en slaat de kleinenre vervuilingen uit de pomp.
Draait hij nu , kan je de deksel er weer opzetten,
draait hij niet , bel dan een monteur.
Succes
Ik heb gedaan wat je schreef, en wat bleek. Bij de pomp zat een stuk glas. Na enig "rommelen"heb ik het eruit gekregen, en de machine werkt weer.
Dank je wel ! ! ! !
Een dikke kus (vooral van de kinderen, want die hoeven nu niet af te wassen) :lol:
Inge, wat ben jij een slechte moeder!
Heel even doet de vaatwasser het niet, meteen kunnen de kinderen de afwas doen...
Weet je wel hoeveel (ex-)kinderen daar een afwas-trauma aan overgehouden hebben? Nou in elk geval minstens één. Snik! :cry:
