Siemens vaatwasser se 68591/04 lekt water
Hallo, wie kan mij helpen?
Deze vaatwasser lekt af en toe water uit de onderzijde van de deur. Ik denk niet dat het afsluitrubber aan de onderzijde van de deur de oorzaak is omdat de lekkage af en toe (soms heftig) zichtbaar is.
Kan het met de nivo-regeling te maken hebben? Te hoog, dat het water eroverheen komt?
Gecontroleerd, en de arm zit goed vast.
Nu ik nog eens goed naar het rubber aan de onderzijde van de deur kijk zie ik dat deze aan de rechterkant een beetje ingescheurd is. Het water loopt echter aan de linkerzijde onder de deur deur.
Kan dat?
Wim
Hallo deskundigen,
Hoe kan ik het programma onderbreken tijdens een vaatwas. Dus programma stoppen, afpompen en weer gereed zetten voor een volgende vaatwas.
Dank
