Siemens vaatwasser (SE 26293)
Hele forum afgespit maar nog geen oplossing kunnen vinden. Daarom maar een onderwerp geplaatst.
Na de laatste keer heeft onze vaatwasser zijn programma niet afgemaakt.
Hij bleef staan pompen en op het display staat 188, zout en spoelglans indicator branden ook. Op het display aan de buitenzijde staan 2 horizontale streepjes.
Gebeld voor een monteur maar die had voorlopig geen tijd maar gaf mij wel een tip. Vervuild labyrint.
Labyrint was inderdaad heel vuil. Deze heb ik schoon gemaakt en ziet er weer als nieuw uit. Echter zonder resultaat.
Flotter schoongemaakt, ook geen water in de onderbak. Waterstop werkt goed.
Daarna machine gereinigd met soda, een aantal keren. Maar hij blijft vreemd doen.
Printplaat bekeken, maar geen zwarte verbrande dingen gezien.
Als ik hem aanzet blijft die code staan. Wel ging hij weer wassen en werd warm.
Nu doet hij echter weer hetzelfde; Hij neemt water op en pomp dat direct weer af.
Is er een mogelijkheid om de machine volledig te resetten? Of weet iemand nog een andere oplossing?
Graag ook de nummers van de machine vermelden, staan op de rand van de deur.
Sorry maar voor de duidelijkheid hier even de nummers;
De machine is van 09-01-2004
SE 26293/13
FD 8207 100096
Heb er inmiddels een monteur bij gehad. (niet van Siemens). Deze vermoed dat de printplaat kapot is. Kosten 192 euro excl. arbeid. Hij had contact gehad met Siemens en daar zeiden ze dat hij dan nog wel doorgemeten moet worden om naar de oorzaak van de kapotte printplaat te zoeken. Er kan dus nog iets kapot zijn wat een kapotte printplaat veroorzaakt. Kortom eigenlijk niet de moeite waard. Coulance regeling van Siemens standaard reparatie bedrag van 290 euro.
Ben bang dat hij toch vervangen moet worden en dat het dan geen Siemens of Bosch meer wordt.
Tenzij er hier nog iemand is met een goed idee.
Heb na onderhandelen met Siemens een nieuwe printplaat kunnen krijgen voor de helft van de prijs. Direkt ingebouwd en hij werkt weer. Hij moest volgens de gebruiksaanwijzing opnieuw geprogrammeerd worden en ook dat is gelukt.
Het enige rare is dat er een display op de bovenzijde van de deur zit en op de voorzijde van de deur.
Het bovendisplay geeft de juiste tijd weer maar het display aan de voorzijde geeft verkeerde informatie aan.
Weet iemand misschien hoe dit op te lossen is?
