Siemens vaatwasser S9VT1S (SL64561/07) neemt geen water meer
Onze vaatwasser pakt in de wasbeurt geen of nauwelijks water. In de eerste voorspoelbeurt neemt hij wel wel water, maar daarna eigenlijk niets meer. Dat betekent dat het zeepblokje er wel uitvalt, maar half droog op de bodem blijft liggen. Als ik er handmatig water in doe, dan werkt hij verder het programma wel goed af. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Vermoedelijk vervuiling bij niveauregelaar, waardoor het apparaat niet goed het waterniveau kan meten.
linker zijpaneel verwijderen en dan vuil verwijderen uit onderdelen rechts onder en toevoerslang.
zodra meeste vuil weg is werkt apparaat weer naar behoren.
soda methode werkt vaak ook maar de componenten op deze manier reinigen werkt beter en langduriger!
succes
