Siemens vaatwasser s9vt1s maakt zijn wasprogramma niet af
Hallo ieder,
Ik heb een siemens vaatwasser type s9vt1s
deze werkt niet meer naar behoren, d.w.z. hij maakt zijn wasprogramma niet af, als hij het water moet pompen dan doet hij dit, maar blijft doorpompen zonder te stoppen en maakt het program niet meer af, na het maar stopzetten met de aan/uit schakelaar en dan na een paar dagen weer aanzetten gaat ie vrolijk weer door met pompen en is dus niet meer te gebruiken.
ik denk dat ie de sensor van waterresorvoir leeg, niet herkend ofzo.
soms laat ik hem staan met water er in, en is hij na een week weer voor 1 a 2 wasbeurten te gebruiken en daarna weer het zelfde euvel,
doordat ik niet weet waar, welke onderdelen te vinden zijn wil ik de inbouwvaatwasser niet zomaar even uitbouwen, mischien is dat hellemaal niet nodig, de filters e.d. zijn allemaal schoon.....
wie herkend dit euvel, en wie weet een oplossing
groeten kees[
Het klinkt als lekkage, onder de kuip zit nog een bodem en is via de voor zijde onder de deur te bereiken. Daar voor moet je on der de deur even de plint weg halen en kijken of daar water op de bodem staat. Wel even de spanning eraf halen.
succes
Ook glijk even de slang schoonmaken tussen labyrint en kuip,
als die verstopt zit loop het vulsysteem over en komt er water op de bodem. met genoemd probleem.
