Siemens vaatwasser pendelt: F code maar geen verstoppingen
Wie kan er mij helpen?
Ik heb een Siemens vaatwasser uit 1999. De volgende gegevens staan op het plaatje bovenaan de deur:
Typ S9V1S
SL64530/19
FD7911
De vaatwasser heeft een probleem aan het begin van het programma. Als de machine volloopt met water, bereikt het waternivo een (waarschijnlijk) te hoge stand, want de rode vlotter in de nivoregelaar gaat zo ver omhoog dat er even water uit gepomt wordt. Direct daarna neemt de machine weer water in, en direct daarna pompt hij ook weer water uit )en dit gaat dan zo door (F melding): je ziet de rode vlotter echt op en neer dansen. Dit is dan ook duidelijk te horen in de waterleiding overal in huis; deze knapt / bonkt dan continu.
Ik heb op dit forum gelezen dat dit onder het pendelen valt, dus ik heb het labyrint en de nivokamer in sodawater laten weken en goed schoon gemaakt. Ook watertoevoerslang losgemaakt en filtertjes (rood en groen) gecontroleerd. Helaas geen oplossing.
Nogmaals dit forum goed doorgelezen en andere zaken gecontroleerd zoals hoogte van de uitvoerdarm in de waterafvoer, sproeielementen (met aanvoer) in de machine gecontroleerd, zelfs verstoppingen gecontroleerd in het complete watercirculatiesysteem: bodem gedemonteerd, circulatiepomp en verwarmingselement gedemonteerd. Alles leek OK, geen verstoppingen.
Het enige dat me opviel: er zit achter het zoutvat nog een vat (lijkt een filter in te zitten) en dit (filter?)vat bevat een roodbruine substantie/korrels (lijkt vrij veel, vat bijna vol). De bovenzijde van dit vat bevat een zwart deksel. Het complete (zout)vat gedemonteerd en geprobeerd dit door te spoelen / schoon te maken, maar die roodbruine substantie blijft er in zitten.
Het is ook erg zwaar, en je kunt de substantie heen en weer schudden (zit wel los), maar het blijft gewoon in het vat (ongeacht of je via de watertoevoer of uitvoer er water doorheen spoelt). In de watertoevoerslang zit een aquastop met daarin 2 waterfilters (direct in het aansluitstuk) dus het lijkt me ook erg onwaarschijnlijk dat dit verontreiniging is die in het aanvoerwater zit, maar de vraag is eigenlijk: weet iemand of dit vat ook deze zware roodbruine substantie moet bevatten?
Even iets meer informatie over dit (filter?)vat: het zit achter het zoutvat, maar het is wel 1 groot plastic onderdeel. Het labyrint mondt uit in dit vat. Het zoutvat is gewoon leeg (bevat alleen een afgesloten vlotter of iets dergelijks; kun je horen als je het geheel heen en weer schudt).
Even iets meer informatie over de huidige werking van de vaatwasser:
Als er water ingenomen wordt, stroomt het water via het labyrint in de aansluiting aan de linkerkant (links = richting achterkant vd machine) in het vat (er zitten 4 aansluittuitjes op het vat, waarvan er 3 gebruikt worden; links gaat het water erin en aan de rechterkant komt het water er weer uit en gaat het naar de nivokamer).
Er zit naast de linker aansluiting nog een aansluittuitje: hier kan het labyrint ook water in kwijt, maar dit stroomt niet. Tijdens demontage bleek dit aansluittuitje rechtsteeks in het zoutvat uit te komen (met enige weestand, dus daarom stroomt het water waarschijnlijk niet vanzelf). Water stroomt uit het labyrint (waar het met lucht gemengd wordt, dus dit water bevat belletjes) via het linker aansluittuitje in het (filter?)vat en vervolgens bubbelt dit water naar de nivokamer, van waaruit het naar de machine loopt.
Het lijkt er op dat de machine niet weet wanneer er genoeg water aanwezig is om te beginnen, want het nivo wordt te hoog totdat uiteindelijk de rode vlotter aangeeft dat er weer water uitgepompt moet worden en dan begint het pendelen.
Nog een vraag: Zit er naast de nivokamervlotter ergens een sensor die aan de machine aangeeft dat er genoeg water ingenomen is om te beginnen met het programma? Deze zou ook kapot kunnen zijn?
Voorlopig heb ik de volgende oplossing gevonden:
F code: machine gewoon even stopzetten door de deur te openen en een half uurtje later deur weer dichtdoen: alles gaat OK.
Al met al heb ik er veel vrije uurtjes opgeofferd en ik zou het erg waarderen als iemand me verder zou kunnen helpen.
Bvd & mvg
Jos
Aan de bovenzijde van de niveaukamer zit een drukregalaar.
Deze bedient een blauw staafje, welke op zijn beurt een microswitch aanstuurt.
Deze microswitch geeft een signaal naar de stuurelectronica.
Wordt dit blauwe staafje door de drukregalaar aangestuurd en
schakelt de microswitch wel?
Henny, bedankt voor je reactie.
Kun je me doorgeven hoe ik dit kan controleren? Ik weet welk blauw staafje je bedoelt, maar hoe kan ik controleren of deze goed werkt?
Wanneer moet het blauwe staafje iets doen, want zover ik er op gelet heb, reageert dit hendeltje nergens op (blijft op de plek) tijdens het programma.
mvg jos
