Siemens vaatwasser pakt geen water/aanwijzingen werken niet
Geachte lezers,
Een aantal dagen geleden is onze Siemens (se24268eu/25) gestopt met normaal te functioneren. Bij de start van het programma wordt het labyrint wordt met water gevuld en loopt dan weer leeg waarna de vlotter een aantal keer pompt en er daarna mee ophoudt. Hierna volgt een gezoem wat lijkt te komen van bij linksachter (van voren gezien)bij 2 kleine schakelaars die ik daar zie. Lijkt er ook op dat de vlotter niet goed werk, ik weet het niet.
Het vreemde voor mij is dat ik alle aanwijzingen op dit forum heb gevolgd maar zonder resultaat.
Ik heb de vlotters verwijderd en schoongemaakt, ik heb de niveau regelaar verwijderd en schoongemaakt, ik heb de buizen losgemaakt en schoongemaakt en ik heb zelfs het labyrint welke linksboven erg verstopt was voor een groot deel schoongemaakt (maar en is nog wel wat vuil achtergebleven in de kamertjes linksboven.) Kortom, zo goed als alles eruit gehaald en een beurt gegeven. Water wordt dus wel gewoon toegevoerd en weggepompt alleen loopt het ergens even vast.
Ik hoop dat iemand hier een goede tip heeft voor het oplossen van dit probleem.
Alvast bedankt.
Mvg
M.Unlu[/b]
Rechts zit de hoofdpomp deze zou moeten gaan draaien na het water pakken.
Als deze vaststaat hoor je een aanhoudende lichte zoem.
Aan de achterkant kan je de pomp zelf handmatig draaien door aan de metalen koelvin te draaien. Wel met de stekker eruit.
Bedankt voor uw snelle reactie. Omdat ik nogal een leek ben op dit gebied heb ik wat opvolgvragen.
-Moet ik dus de achterkant van de machine losmaken om bij de koelvin te komen?
-En moet ik er dan gewoon aan draaien of eerst een programma starten, wachten tot het vastloopt, stekker verwijderen en dan draaien?
Alvast bedankt.
