Siemens vaatwasser neemt geen water, maar geen foutmelding
Mijn Siemens, 2jaar oude, vaatwasser neemt geen water.
Hij probeert het 3x en dan piep ie 3 x en dan is ie gereed.
Hij geeft geen foutmelding.
Serienummer SN64M00eu/13
fd8910
SD6P1S
Graag Help!!!
Gelezen op het forum,
als ik de stekker er 5 minuten uit haal, kraan op en stekeker erin,
Doet is het weer. Neemt water en doet zijn programma.
Het rare is, wanneer hij het niet doet, geen foutmelding en piep als programma gereed.!
Hoe kandit, machine is nog geen 2 jaar oud.
WIe kan mij verder helpen.
MArcel
Bij een toestel van nog geen 2 jaar oud is garantie van toepassing.
Het lijkt een probleem te zijn met de flowmeter en staat er vaak ook een kraantje in beeld.
Het kan ook iets anders zijn. Na start pompt app eerst altijd af, controleerd vervolgens door opgenomen vermogen hittepomp of water idd weg is. Als stroomopname te hoog is, gaat app weer afpompen om vervolgens weer met hittepomp te controleren of water weg is. Stroomopname weer te hoog, dan einde progr. Kan dus zijn dat de pomp te zwaar draait door defect pomp, of dat er iets tussen zit. Kan ook zijn dat er iets tussen het terugslagklepje na de afvoerpomp zit, waardoor er water uit afvoerslang terug in app stroomt. Deze "denkt" dan water te hebben. In geval van defecte pomp garantie, andere gavallen niet. Terugslagklepje is vanaf voorzijde te controleren, zit tussen afvoerpomp en afvoerslang. Hittepomp is lastiger, kan wel uitgebouwd worden, maar zelf niet uit elkaar, dan niet meer waterdicht. Beste denk ik toch Siemens te bellen.
Controleer eens op de bodemplaat (ruimte waar de pomp zit) geheel onder de machine als daar ook nat is.
Als daar iets water ligt door bv lekkage dan word er swits geschakeld en die sluit dan de aquaslot bij je kraan af zodat er geen water in je machine komt.
