Siemens vaatwasser met foutcode E16
Ik heb een Siemens SX65M031EU/01, FD8910.
Nadat de vaatwasser (klaar) was, bleek de vaat niet schoon. Wilde deze nogmaals aanzetten maar kreeg toen na piepen het kraantje in beeld.
Uiteindelijk bleek de aquastop stuk te zijn, deze vervangen en er komt nu in ieder geval weer water in de machine. Maar het water loopt nu door het labyrint door de grote opening aan de linkerzijkant naar binnen en wordt daarna afgepompt. Ook na resetten geen verandering behalve dat er nu een foutcode E16 in het beeldscherm staat. Deze foutcode kan ik nergens terug vinden in de handleiding of internet. Ook bromt de nieuwe aquastop irritant hard.
De bodemplaat is helemaal droog dus er is geen lekkage.
Labyrint helemaal schoongemaakt alhoewel deze niet vies was.
Op de printplaat geen bijzonderheden te zien.
Heeft iemand een idee wat er mis is?
Vermoedelijk een verkeerde aquastop in uw net buiten of net nog in garantie verkerende machine gemonteerd.
Beste was geweest om met een zo jonge machine de fabriek of leverancier te bellen.
Uiteindelijk is er een monteur geweest die heeft een nieuwe aquastop gemonteerd (gaf nog dezelfde brom en ook de E16 foutcode). Daarna heeft hij de computer vervangen en draait weer als vanouds.
Na wat speurwerk was er toch een triac stuk en die stond in het schema van de monteur als aansturing voor het waterveniel (aquastop).
Doe er uw voordeel mee.
