Siemens vaatwasser maakt ratelend geluid
Mijn Siemens vaatwasser (SN54621/03) maakt een sterk ratelend geluid wanneer de omwalspomp begint te draaien. Ik heb gelezen op dit forum dat dit veroorzaakt kan worden door iets wat in de schoepen van de pomp terecht is gekomen. Ik kan echter niet de schoepen zien als ik de filters uit de bodem van de machine haal (zie foto). Is er aan andere manier om bij de schoepen van de pomp te komen, of moet ik daar de hele machine voor demonteren?
Bij Siemens kun je de explosietekening van dit apparaat bekijken.
- Klik de link
- Klik op tabblad 'Lijst met reserveonderdelen en explosietekening'
- Klik op tablad van tekening 2
Onderdeel met nummer 095621 (onderaan in het midden) zou het pomphuis moeten zijn waar wat in zou kunnen zitten.
Daarvoor moet waarschijnlijk aardig wat gedemonteerd worden, daar heb ik zelf echter geen ervaring mee. Hopelijk kan een van de witgoedtechnici hier je verder helpen. Maar je hebt alvast een aanzetje.
:wink:
Hallo Kees,
Ik zie inderdaad dat het pomphuis op enige afstand zit van de bodemplaat en waarschijnlijk inderdaad van onderen alleen te bereiken is. Dat wordt een avondje op de keukenvloer doorbrengen vrees ik. Misschien dat 1 van de experts nog een goede suggestie heeft.
Bedankt voor je antwoord!
Vriendelijke groet, Michiel
Hallo S,
Ja dat was bekend, de afvoerpomp werkt prima en vrijwel geruisloos. De omwalspomp is een heel ander verhaal, deze wordt op de tekening ook aangegeven als een pomphuis met een aparte electromotor. De afvoerpomp is een geheel. Bedankt voor de waarschuwing!
Vriendelijke groet,
Michiel
