Siemens vaatwasser foutmelding
Onze Siemens SL68590/12 vaatwasmachine geeft de foutmelding F.
Volgens de gebruiksaanwijzing moet de aqua stop dan ontlucht worden.
Alles volgens het boekje gedaan (Aqua stop eraf en weer opnieuw vastschroeven), maar weer hetzelfde probleem...
Er blijft geen water in de machine staan.
Wie weet wat we nog meer kunnen doen om de machine weer aan de praat te krijgen?
THX.
MissN
Wordt er geen cijfer achter de F vermeld ?
Of; hoe vaak knippert het lampje bij de storing ?
Er zijn een aantal codes die met een F beginnen.
Er staat alleen een F en er knipperen verder geen lampjes.
Na aan en uitzetten en opnieuw aan, gaat hij gewoon weer verder. Alleen begint het programma goed, met water, maar al snel heb ik het idee dat er geen of maar heel weinig water komt. en dan verschijnt de F weer.
Blijft de machine afpompen, ook bij geopende deur?
Zo ja, controleer dan eens of er water in de witte bak onder de kuip staat.
Verwijder dit water en start (na een reset) een nieuw programma.
Controleer nu waar de mogelijke lekkage vandaan komt.
Let vooral op vervuiling van het labyrint, de niveaukamer en
de geribbelde slang aan de voorzijde.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie, reeds menigmaal besproken)
