Siemens vaatwasser defect SE34600EU /12
Wie kan mij helpen..??
Ik heb een Siemens vaatwasser van ongeveer 4 jaar oud, na een kleine lekkage via het zoutreservoir onderbak droog gemaakt en waste weer als een zonnetje....
Ongeveer 1 week later "pakt" hij nog wel water maar gaat er geen water de machine in......
Labyrint schoon gemaakt en ook niveauregelaar is vrijwel zuiver...
Wat zou er deffect zijn?? de sproeipomp? condensator? of iets anders??
Alvast bedankt!!
Ik ben begonnen met het reinigen van het water labyrint.. en controleren van de toevoerslang...
Hiervoor heb ik het linker zijpaneel gedemonteerd en deze heb ik met het proefdraaien niet terug geplaatst...
Het labyrint is transparant plastic en je ziet duidelijk water stromen door de diverse kanalen en je hoort de kraan lopen... misschien een voorbarige conclusie dat de machine wel water pakt??
in ieder geval niet genoeg.....
(misschien heeft de water niveau regelaar er iets mee te maken?)
Heb onlangs ook iets gehad aan mijn vaatwasser, maar dat kwam door verstopping slang van reservoir/labyrint naar filter/vaatwasser. Zie mails op dit forum. Dat uitte zich doordat wel labyrint volliep, maar niet 'overliep' via de slang de vaatwasser in waardoor watertoevoer te vroeg stopte.
Heb vanavond alle slangen en niveau regelaar schoon gemaakt..
hier zit echt geen vervuiling meer in...
Het vullen van de machine gaat goed, het lijkt fout te gaan op het moment dat het programma tot spoelen (van de vaat) over moet gaan.
De leidingen van de sproeiers heb ik ook doorgeblazen en helemaal schoon, de pomp welke het spoelwater door de machine moet pompen slaat niet aan. Programma klok loopt wel gewoon dus de vraag is hoe krijg ik deze pomp überhaupt nog werkend??
Wie kan mij een advies geven... of wordt het een enkele reis naar de stort?
Wordt de circulatiepomp wel warm als deze moet gaan draaien?
Indien dit zo is, probeer dan om de motorven met de hand rond te draaien.
Mogelijk dat deze enigszins vast zit en zo weer loskomt.
Als de circulatiepomp niet warm wordt, controleer dan de bedrading hiervan eens.
Naar aanleiding van de tip e.e.a gechekt..
Motor+condensator worden allebei warm...
(motor zelfs gigantisch...)
Daarom de gehele motor onder de machine uit gehaald..
Schoepenrad uit elkaar gedraaid en alles schoon gemaakt..
(moet zeggen dat dit schoepenrad muurvast zat en nog zit..)
Het lijkt dat in de motor zelf iets vast zit?
Zou het vervangen van deze motor nu nog een optie/noodzaak zijn?
Zojuist nog een nieuw "klusidee" gekregen..
Heb nog een oude Siemens vaatwasser staan..
Programma werkt daar niet goed meer van,, maar de circulatie pomp nog wel..
Zou ik deze kunnen gebruiken,, of is ieder type pomp specifiek ontworpen voor het type vaatwasser??
Alle hulp is welkom!!
Alvast bedankt :lol:
