Al Campino
heb een vaatwasser Siemens type SE25265eu/12, FD8103 780032 gratis overgenomen van een bekende . Volgens hem zou alleen de pomp losgemaakt moeten worden en dan zou de machine het water moeten wegpompen en alles weer gewoon werken.Dit was ontstaan volgens hem nadat de machine een tijdje had gestaan. Bij het inladen is er wel wat water uitgelopen.
Nu heb ik hier van alles doorgelezen en heb zelf het volgende gedaan: filters schoongemaakt, waar de afvoerpomp zit onder het filter losgemaakt, schoepen draaien schokkend, wat zo hoort. Echter ik kan als ik schoepen vasthou, heen en weer bewegen, dus links rechts. Betekent dit dat de afvoerpomp moet worden vervangen of kan ik volstaan met pomp loshalen en eventueel schoonmaken? En moet ik ook de deur loshalen? of frontplaat en zijpaneel volstaat?
