Siemens vaatwasser begint programma opnieuw
Mijn Siemens vaatwasser heeft kuren.
Het is de SE35590/01. FD7908 210024
Eerst liep hij of zij het programma tot de laatste minuut probleemloos door alleen de laatste minuut duurde vaak heel erg lang.
Daarna deed hij /zij het na resetten op en af ok. Maar nu is het al een aantal keren voorgekomen dat het programma opnieuw wordt opgestart.
Dus wordt de resetknop maar weer ingedrukt.
Je kunt dus niet gaan slapen voordat het programma is doorlopen anders denk ik dat hij de hele nacht door blijft gaan.
Wat is er aan de hand?
Pobleem kan mogelijk door vervuiling in het inlaatsysteem zijn ontstaan.
Demonteer de metalen plint van de machine.
Aan de linkerkant van de filterbak zit een geribbelde slang.
Deze zit aan beide zijde klemmend gemonteerd.
Haal deze slang los en spoel deze slang goed door.
Reinig de machine ook volgens de soda methode.
Als dit niet het gewenste resultaat heeft, verwijder dan de linkerzijkant van de machine.
Hier zit het labyrint en rechtsonder de niveaukamer.
Demonteer deze onderdelen en reinig deze.
(al diverse malen op het forum besproken)
Henny Hartelijk dank voor de adviezen. Ik ga dit straks uitproberen
wanneer ik geslapen heb.
Met de metalen plint die jij benoemt in je uitleg wordt datgene wat onder de klep bijna op de grond is mee bedoeld verwacht ik. En sorry ik heb geen oplossingen voor dit probleem kunnen achterhalen in dit forum, maar ja ik weet ook niet precies hoe e.e.a. werkt.
Als ik al jouw adviezen heb opgevolgd zal ik mijn bevindingen hier weer melden.
Nogmaals hartelijk dank voor de genomen moeite.
Henny hier ben ik weer.
Ik heb alles gedaan zoals door jou geadviseerd.
Op dit moment doorloopt hij het soda reinigingsprogramma.
Is de eerste ingang van het labyrint de externe watertoevoer?
Ik heb namelijk een verkeerde markeerstift gebruikt dus weg markering.
Volgens mij is het goed zo want hij doet het.
Maar ik hoor graag of het daadwerkelijk de juiste toevoer is.
Alvast hartelijk dank voor je reactie.
Als je tegen het labyrint aan kijkt zijn de aansuitingen van links naar rechts als volgt:
- geribbelde slang naar de afvoer (gaat dus de machine uit)
- geribbelde slang naar de afvoerpomp in de machine
- gladde toevoerslang, deze komt vanuit het inlaatventiel op de kraan.
Resterende aansluitingen vallen vanzelf in de rubber O-ringen op z'n plaats.
Heb je ook de mogelijke vervuiling links bovenin het labyrint opgelost?
Hallo Henny
Dat is me niet zo goed gelukt om dat linksboven in het labyrint te reinigen.
Ik heb de slang naar de afvoer als toevoerslang aangezien dus zit hij goed op z'n plek. Hij is nog bezig met de sodaspoeling. Correctie hij is net afgelopen en hij staat op 0. Het niveau reservoir was erg vervuild er zat veel aanslag op.
Om deze vervuiling op te lossen, moet je het labyrint demonteren.
Je zet dan het labyrint met de openingen naar boven.
Je giet dan bleekwater in het achterste afvoerkanaal en laat dit geruime tijd inwerken.
Zonodig herhaal je dit enige malen.
De vervuiling zal nu langzaam oplossen.
Je ziet nu bovenin dit kanaal een zwart onderdeeltje zitten (ventiel)
Dit moet namelijk heen en weer kunnen bewegen. (voor de ontluchting)
Indien nodig, demonteer dan ook de niveaukamer.
Deze kan geheel gedemonteerd en gereinigd worden.
(Maak eventueel vooraf een foto, zodat je naderhand kan zien hoe e.e.a. zat)
Henny,
We zijn nu een paar dagen verder en hij doet het goed.
Ik heb het chlooradvies van je opgevolgd om de vervuiling op te lossen linksboven in het labyrint. Ik krijg de losgekomen vlokjes er niet goed uit. De laatste minuut van het programma blijft desondanks erg lang duren.
Ik heb nog een aanvullende vraag. Moet ik het zout en glanspoelreservoir toch afvullen ondanks dat de wasblokjes leverancier zegt dat dat niet meer hoeft.
Vriendelijke groet,
F.W. Nettesheim
Voor een juiste dosering en het op het juiste moment toevoegen van het zout en het glansspoelmiddel, is het aan te bevelen deze apart toe te voegen.
Let ook op of de zoutdosering goed is ingesteld, afhankelijk van de hardheid van het water ter plaatste.
